AlDente Pro 电池守护者
浏览次数:76
最后更新:2025-11-18
Mac系统工具
Mac系统工具: 系统增强
AlDente Pro 由专业团队精心打造,专为运行 macOS 系统的 MacBook 系列设备量身定制。它充分洞察到锂电池在 MacBook 中的使用特性,针对性地开发出一系列优化功能,让用户对 MacBook 的电池健康管理拥有更多掌控权。
(一)精准充电限制
用户可依据自身需求,自由设定电池充电上限,范围为 20% 至 100% 。比如,将充电上限设为 80%,当电池电量充至 80% 时,充电自动停止,避免电池长期处于满电状态,减少电池老化速度,这对经常插电使用 MacBook 的用户尤为实用。
(二)智能放电模式
即便 MacBook 连接电源,开启放电模式后,设备优先使用电池电量工作 。当电量降至设定阈值,自动切换回电源供电,如此循环,有助于电池周期管理,精准校准电量显示,维持电池健康状态。
(三)贴心过热保护
内置的过热保护机制,时刻监测电池温度 。一旦电池温度过高,如超过 40°C,立即暂停充电,防止高温环境加速电池老化,为电池安全运行保驾护航。待温度恢复正常,可按用户设置自动恢复充电。
(四)实用航行模式
在特定场景下,如长时间外接显示器办公,开启航行模式,可设定电池电量维持区间 。例如设置在 75% 至 80% 之间,当电量充至 80% 后,软件自动让电池电量缓慢回落至 75%,再充回 80%,减少微小充放电循环对电池的损耗。
(五)便捷校准模式
长时间让电池电量维持在某一较低区间,可能导致电量校准出现偏差 。校准模式下,软件每月自动执行一次完整充放电循环(从 15% 至 100%),修正电量显示误差,确保电池容量检测精准。
(六)实时状态监控
通过菜单栏图标,用户能实时查看电池充电状态、温度、健康度、电池循环次数等关键数据 。右键单击图标,可快速切换充电模式、设置充电阈值,操作便捷高效。
