FastStone 截图/录屏工具
浏览次数:1286
最后更新:2026-08-16
常用软件: 截屏录屏
软件简介
FastStone Capture 11.2
具有“小巧精悍”的特点,却集成了数百项实用功能。软件提供30天免费试用服务,用户可在正式购买前充分体验所有功能。它支持自定义热键,能让用户快速调用常用功能,降低操作成本。在授权方面,其终身版许可证定价亲民,还提供家庭许可证选项,可支持最多5台电脑终身使用,性价比颇高。
屏幕捕捉:支持捕捉屏幕上的各类内容,涵盖当前活动窗口、指定对象、菜单列表、全屏画面、自定义矩形/手绘/固定尺寸区域,以及可滚动的窗口或网页(如长文档、长网页等,无需手动分段捕捉)。
屏幕录制:可录制屏幕上的所有操作过程,包括画面变化、麦克风语音输入、扬声器音频输出、鼠标移动轨迹及点击音效等。录制完成后自动生成高压缩比的WMV格式视频文件,兼顾画质与存储效率。
图像编辑:内置丰富的编辑工具集,包括注释工具(可添加文本、带箭头线条、高亮标记等)、尺寸调整、裁剪、锐化、添加水印、设置边缘效果等,捕捉后可直接进行一站式编辑,无需切换其他软件。
输出选项:提供多样化的内容导出方式,可将捕捉或编辑后的内容发送至内置编辑器、保存为文件、复制到剪贴板、直接打印、通过电子邮件发送,或插入到OneNote/Word/Excel/PowerPoint等办公文档中,也支持直接上传至指定网站。图像格式支持BMP、GIF、JPEG、PCX、PNG、TGA、TIFF及PDF等多种常见格式。
附加功能:还具备图像扫描、全局热键设置、自动生成文件名、支持调用外部编辑器、颜色拾取器、屏幕放大镜、屏幕十字准线及屏幕标尺等辅助功能,满足多样化使用场景需求。
1. 屏幕捕捉操作
选择捕捉模式:打开软件后,会显示一个小巧的捕捉面板,面板上清晰标注了各类捕捉模式,包括“捕捉活动窗口”“捕捉窗口/对象”“捕捉矩形区域”“捕捉手绘区域”“捕捉全屏”“捕捉滚动窗口”等,直接点击对应模式即可选择。
执行捕捉操作:选定捕捉模式后,点击面板上的对应图标,或按下提前设置好的自定义热键,即可启动捕捉。以捕捉滚动窗口或网页为例,启动功能后先点击鼠标左键确定捕捉起始位置,软件会自动向下滚动画面并完整捕捉整个内容,直至页面底部后自动完成捕捉。
2. 图像编辑操作
完成屏幕捕捉后,捕捉到的图像会自动进入软件内置的编辑器中。在编辑器界面,顶部工具栏陈列着各类编辑工具:点击“裁剪”工具可修剪图像多余部分;通过“调整”菜单可调节亮度、对比度、色阶等参数,或进行模糊/锐化处理;点击“边框”按钮可为图像添加不同风格的边缘效果;选择“绘制”图标中的对应选项,可添加文字注释、箭头、图形等标记,编辑完成后点击“保存”即可。
3. 屏幕录制操作
选择录制范围:点击捕捉面板上的“视频录制”按钮,在弹出的选项中选择录制范围,包括“窗口/对象”“矩形区域”“无任务栏全屏”“全屏”等。
启动与停止录制:选定范围后点击“录制”按钮,若选择的是“窗口/对象”或“矩形区域”,需用鼠标框选具体的录制区域,随后弹出录制控制窗口,点击“开始”按钮正式启动录制;录制过程中若需停止,按下F11键即可,停止后软件会自动保存为WMV格式视频。
4. 输出与保存操作
图像编辑或屏幕录制完成后,点击界面顶部的“保存”按钮,在弹出的对话框中选择保存路径,根据需求选择对应的文件格式(图像可选PNG、JPEG等,视频默认为WMV),输入文件名后点击“确定”即可完成保存。若需将内容发送至其他应用,可点击“发送”菜单,选择目标应用程序(如Word、邮件等)直接导出。
更多博客地址
月见网软件/游戏中心
https://bbs.mostmind.top
落葵网资源中心/软件分类导航
https://axuremost.cn
Emmy作品-定制Win纯净系统/Office
https://aiemmy.com
标签
全部标签 共 2 个
修改发帖时间
原发帖时间 --
保存失败,请检查权限后重试
