7-Zip 开源解压缩工具
浏览次数:474
最后更新:2025-10-26
常用软件: 解压缩
7-Zip是由Igor Pavlov开发的开源免费软件,基于GNU LGPL许可证发布。它于2000年推出,主要运行在Windows操作系统上,也有适用于其他操作系统的移植版本。7-Zip的核心开发目标是为用户提供高压缩率与低资源消耗的解压缩解决方案,其安装包体积小巧,兼容从Windows 2000至Windows 11的系统版本。
高压缩比:7-Zip使用的7z格式采用LZMA和LZMA2压缩算法,具有很高的压缩比,与传统的ZIP格式相比,通常能获得更好的压缩效果。对于ZIP和GZIP格式,7-Zip提供的压缩比也比PKZip和WinZip高2%-10%。
多种格式支持:支持多种压缩和解压格式。其中,压缩/解压格式包括7z、XZ、BZIP2、GZIP、TAR、ZIP和WIM;仅解压格式有APFS、AR、ARJ、CAB、CHM等多种。
文件加密:支持AES-256加密算法,可以为7z和ZIP格式的压缩文件设置密码,保护文件内容和文件名的安全性。
自解压功能:7z格式支持创建自解压的压缩包,方便在没有安装7-Zip的计算机上解压文件。
集成与扩展:可以紧密集成到Windows资源管理器中,通过右键菜单提供快速访问常用功能,如压缩、解压和测试文件。此外,它还提供了强大的命令行版本以及FAR Manager插件。
多语言支持:支持87种语言,方便不同地区的用户使用。
压缩文件
  • 图形界面:右键单击要压缩的文件或文件夹,选择“7-Zip”,然后选择“添加到压缩文件...”。在弹出的对话框中,选择压缩格式、设置压缩选项和密码(如果需要),最后单击“确定”开始压缩。
  • 命令行:在命令行中,使用“7z a archive.7z file1 file2 folder1”命令,其中“archive.7z”是压缩后的文件名,“file1 file2 folder1”是要压缩的文件或文件夹。
解压文件
  • 图形界面:右键单击要解压的压缩文件,选择“7-Zip”,然后选择“提取到...”。在弹出的对话框中,选择解压目标路径,单击“确定”开始解压。
  • 命令行:使用“7z x archive.7z -o/path/to/extract”命令,“archive.7z”是要解压的压缩文件名,“-o/path/to/extract”是指定的解压路径。
加密压缩文件:在压缩文件时,选择“添加到压缩文件...”,在弹出的对话框中找到“加密”部分,输入密码,若需要还可选中“加密文件名”,然后单击“确定”,即可完成压缩和加密操作。
