Process Lasso 进程管理优化
浏览次数:211
最后更新:2025-12-11
系统工具: 系统优化
Process Lasso v17.0.0.132
是一款专为 Windows 系统设计的 进程管理与优化工具,由 Bitsum Technologies 开发,核心目标是通过动态调整进程优先级和资源分配,提升系统响应速度、稳定性和多任务处理能力。其核心技术 ProBalance(进程平衡器) 可实时监控 CPU 和 I/O 负载,智能抑制过载进程,避免系统卡顿或崩溃。
智能资源动态平衡
ProBalance 技术:自动检测 CPU 和 I/O 过载进程,动态调整优先级,确保前台程序优先运行,避免后台任务拖慢系统。例如,当下载文件时,ProBalance 会降低下载进程优先级,保障游戏或视频播放流畅。
CPU 亲和力调整:手动或自动分配进程到指定 CPU 核心,优化多线程任务效率。例如,将游戏绑定到高性能核心,减少帧延迟。
进程精细化管理
优先级调控:支持手动设置进程优先级(如“高”“实时”),或通过规则引擎实现自动化调整。例如,强制浏览器始终以低优先级运行,释放资源给生产力工具。
进程黑名单:彻底禁止指定进程运行(如弹窗广告程序),或设置规则自动终止重复启动的流氓软件。
实例数量限制:控制同一程序的最大运行实例数,避免资源耗尽。例如,限制 Chrome 同时打开的标签页数量。
专项场景优化
游戏模式:自动识别游戏进程,分配更多 CPU 和内存资源,降低延迟和卡顿。支持手动将任意程序标记为“游戏”以启用该功能。
电源模式自动化:根据设备状态(如电池/充电)动态调整进程能耗,延长笔记本续航。例如,在电池模式下降低后台服务优先级。
高级系统调优
内存智能管理:通过 SmartTrim 功能自动释放闲置进程占用的内存,提升可用内存效率,尤其对 Chrome 等内存大户效果显著。
I/O 优先级调控:调整进程磁盘读写优先级,优化文件传输或数据库操作速度。
系统响应性监控:实时显示系统响应指数(如鼠标、键盘延迟),量化优化效果。
1. 基础优化操作
启用 ProBalance
打开 Process Lasso,在主界面勾选 启用 ProBalance,默认参数即可实现基础优化。
若需更激进的优化,可在 选项 → ProBalance 设置 中调整阈值(如降低“CPU 过载阈值”)。
手动调整进程优先级
右键任务栏图标 → 进程列表,找到目标进程(如游戏或视频编辑软件)。
右键进程 → 设置优先级,选择“高”或“实时”以提升资源分配。
若需长期生效,可在 规则 → 新建规则 中配置自动优先级策略。
游戏模式设置
启动游戏后,返回 Process Lasso。
右键游戏进程 → 归类为游戏/多媒体进程,ProBalance 会自动优化资源分配。
2. 高级功能配置
CPU 亲和力调整
在进程列表中右键目标进程 → 设置 CPU 亲和力
勾选需要分配的 CPU 核心(如仅使用高性能 P 核),点击“确定”保存。
进程黑名单管理
进入 规则 → 不允许的进程
点击“添加”,输入进程名称(如 adware.exe)或路径,勾选“强制结束”,阻止其运行。
电源模式自动化
进入 选项 → 电源设置
配置不同电源状态(如“电池”或“充电”)下的进程策略,例如在电池模式下禁用后台更新服务。
3. 专业版高级特性
规则引擎:创建复杂规则,例如:
当 CPU 使用率超过 80% 时,自动降低下载工具优先级。
当特定程序(如 Excel)运行时,强制启用高性能电源计划。
